Trzeszczące przednie zawieszenie
  • mattyah4x4
    • 664
    #76
    tuleje oryginalne z ASO po czterdzieści parę złotych...
    normalny mechanik wymianę ogarnie za 100-200 PLN
    naprawdę nie ma po co do ASO jechać na robotę, bo tam... 8)
    Diesel Service Śmietana
    43-210 Kobiór
    uwaga
    nie robimy pompowtryskiwaczy
    • andrzej111
      • 1391
      #77
      Zamieszczone przez wolfmk
      Obiecałem, że dam znać po wizycie w ASO z problemem trzeszczenia więc zdaję relację (chociaż nic odkrywczego nie napiszę). Po wymianie przednich tulei wahacza przedniego skrzypienie ustało całkowicie. Wymienione zostały profilactico również łączniki stabilizatora.
      Już było ustalone w 2012 roku Nie martw się przyszłej zimny znowu będzie skrzypieć
      • mattyah4x4
        • 664
        #78
        a niby czemu
        43-210 Kobiór
        uwaga
        • andrzej111
          • 1391
          #79
          Miałem wymianie te gumy na gwarancji co roku, czyli obecnie w aucie mam juz trzecie licząc te na których wyjechało auto i dalej skrzypi
          Kilka innych osób miało to samo TTM
          • mattyah4x4
            • 664
            #80
            TTM ?
            za przeproszeniem, oczywiście, ale "sranie w banie"... wcale ten typ tak nie ma :lol:
            43-210 Kobiór
            uwaga
            • yunior81
              • 1657
              Zamieszczone przez mattyah4x4
              TTM ?
              Oczywiście że ma i oczywiście nie u wszystkich.
              U mnie jest juz trzeci komplet. Zaczynają skrzypieć po zrobieniu równo 30 tysięcy kilometrów od wymiany.
              • bob the builder
                • 98
                Przed każdą zimą olej silikonowy w spray'u (chyba nie zaszkodzi gumie ), na wszystkie części gumowe zawieszenia i spokój do wiosny. Na wiosnę wraz z zmianą temp., problem samoistnie znika. I tak co roku. Na razie pomaga bez wymiany czegokolwiek.
                • Ceed1
                  • 461
                  #83
                  Możesz dać namiary na ten olej silikonowy? Daj jakieś zdjęcie skody OII FL gdzie konkretnie w podwoziu należy popryskać tym olejem. Może to faktycznie rozwiąże problem wielu ludzi a nie użeranie się z ASO.
                  • bob the builder
                    • 98
                    Jest mnóstwo producentów Boll, SX-80, K2 - do wyboru, do koloru.
                    Stosuje wszędzie tam gdzie guma ma styk z metalem ( wahacze, łączniki stabilizatora itd.).
                    Robię to na własną rękę i nie ponoszę odpowiedzialności za skutki tej praktyki w innych autach .
                    • vaz
                      • 799
                      W Lidlu można kupić olej silikonowy W5, w Castoramie widziałem Sonaxa.
                      Wydaje mi się, że problem skrzypienia zawieszenia wynika z błędów konstrukcyjnych elementów gumowo-metalowych używanych na pierwszy montaż, stąd taka liczba tego typu usterek w nowych samochodach. Nie ma więc chyba sensu wymiana skrzypiących części na nowe, oryginalne, chyba, że robi się to w ramach gwarancji. Bardziej sensowny wydaje się wybór jakiegoś markowego zamiennika. Ktoś już na forum zamieszczał link do tulei wahacza lub stabilizatora firmy Febi-Bilstein, w których problem skrzypienia został wyeliminowany.
                      Antyfotoradar Valentine1
                      Harry II Classic+Sirio ML145
                      • Jaapi
                        • 84
                        Ponieważ nadeszły mrozy temat trzeszczenia powraca, a raczej po wymianie przednich tulei wahacza przedniego już nie powraca. Tuleje wymienione na oryginały i śmiga aż miło.
                        Niestety nadal pozostał problem - jakieś stuki przy zmianie biegu z 1 na 2 lub przy odjęciu lub dodaniu gazu przy niskich prędkościach.
                        Wszystko zdaje się mieć źródło w tych samych okolicach tj. zawieszenie przednie od strony kierowcy.
                        Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
                        • piernik
                          • 975
                          No i u mnie zaczęło się trzeszczenie, dziwne że tamtej zimy nic nie było słychać.
                          W zawiasie jeszcze wszystko z pierwszego montażu a przebieg raptem 24k.
                          • mych
                            • 15
                            #88
                            tak samo u mnie jak temp spadła skrzypienie się zaczęło i wkurza na nierównościach, dziurach i policjantach. na szczęście jeszcze miesiąc gwarancji. i pytanko do bardziej"doświadczonych "w tej materii czy ASO daje na wymieniona część gwarancje 24 miesiące czy tylko do końca gwarancji jakie posiada całe auto?
                            • zeza1
                              • 31
                              #89
                              Zamieszczone przez Jaapi
                              Też mnie to wkurza, może to jest ta przyczyna?
                              Na przeglądzie (a było ciepło), to nie umiałem tego serwisantowi zademonstrować, więc zostało odłożone na potem.
                              teraz AEE
                              I Skoda Ofelia BSE
                              • Ralfik
                                • 225
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                #90
                                Co wam skrzypi ja O2 miałem od nowości rocznik 2008 i nic mi w zawieszeniu nie skrzypiało . Nawet po wymianie wahaczy po przebiegu 70tyś..Wahacze kupowałem kompletne firmy SRL nawet niezłe i niedrogie . TU TRZEBA ZAKŁADAĆ KOMPLETNE NOWE WACHACZE ABY WAM NIE SKRZYPIAŁO, ponieważ końcówka wahacza się wyrabia i nowa tuleja nie wiele daje.
                                • Jaapi
                                  • 84
                                  Byłem na "szarpakach" przy -2 i nic...niby wszystko ok.
                                  Jak temp. spadła to oczywiście przy zmianie biegu lub odpuszczeniu i dodaniu gazu stuki słyszalne. Spróbuje może z tym łożyskiem co zeza1 podlinkował.
                                  • Romecky81
                                    • 105
                                    #92
                                    I mnie zaczyna irytować ten dźwięk - tej zimy wyraźnie się nasilił
                                    Wcześniej wg mnie chrobotanie/trzeszczenie było jedynie na progach zwalniających, muldach a teraz mam także przy ruszaniu, zmianie biegów z 1 na 2 - dźwięk pojawia się gdy jest mocniejsze "szarpnięcie" autem...
                                    Od czego zacząć? Czytam wątek i chyba skutecznej metody nie ma :/ Smarowanie, wymiana tulejek?
                                    aaaaa dodam, że poprzedniej zimy byłem na warsztacie i oczywiście wszystko ok - żadnych luzów.
                                    • yunior81
                                      • 1657
                                      Zamieszczone przez Romecky81
                                      Skrzypienie nie wystepuje tylko w przypadku zuzytych tulei. Niestety tuleje potrafią skrzypieć bez względu na stan zawieszenia.
                                      W mojej bylej OII na skrzypienie pomagala wymiana na nowe tuleje ktore byly montowane na "jakis specjalny smar/olej" w ASO - na 30000 był spokój.
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez Ralfik
                                        ile takie kosztowały?
                                        • aronus
                                          • 643
                                          U mnie trzeszczało w zimie przy zmianie biegów z jedynki na dwójkę. Jakoś tak latem mechanik stwierdził, że silnik za bardzo rusza się w komorze i została wymieniona poduszka silnika. Teraz jak temperatury spadły poniżej zera nic nie trzeszczy
                                          • Jaapi
                                            • 84
                                            Zamieszczone przez aronus
                                            Którą poduszkę wymieniałeś?
                                            • aronus
                                              • 643
                                              U mnie mechanik wymienił tą poduszkę:
                                              http://www.motocentrum.pl/poduszka-s...-35-3314301,pr
                                              Linka powyżej podaję jedynie dla przykładu, o która poduszkę chodzi bo ja wymieniłem na oryginał. Mechanik poruszał silnikiem z prawej strony oraz z lewej i stwierdził, że ta do wymiany. Po wyjęciu starej poduszki mógł ją nagiąć w rękach i autentycznie stara poduszka mu w rękach zatrzeszczała. NOwej poduszki w rękach nagiąć się nie dało, twarda jak beton.
                                              • Jaapi
                                                • 84
                                                Dla potomnych...jestem również po wymianie tej poduszki i nastala błoga cisza
